Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 42 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
While holding the glass up with the suction cup, slide the point of an opening pick into the gap between the glass and body of the iPad. Don't insert the opening pick any deeper than the black bezel on the side of the display. Inserting the pick too far may damage the LCD. Pull the suction cup's plastic nub to release the vacuum seal and remove the suction cup from the display assembly.
  • While holding the glass up with the suction cup, slide the point of an opening pick into the gap between the glass and body of the iPad.
  • Don't insert the opening pick any deeper than the black bezel on the side of the display. Inserting the pick too far may damage the LCD.
  • Pull the suction cup's plastic nub to release the vacuum seal and remove the suction cup from the display assembly.
Schiebe, während du das Glas mit dem Saugnapf nach oben ziehst, die Spitze eines Plektrums in den Spalt zwischen Glas und Gehäuse.
Schiebe das Plektrum nicht weiter als die schwarze Blende auf dem Display hinein. Wenn du es zu tief hineinschiebst, könntest du das LCD beschädigen.
Löse den Saugnapf mit Hilfe der kleinen Plastiknoppe und entferne ihn vom Display.
