Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Use your fingernail to flip up the locking flap on the ZIF socket for the keyboard ribbon cable. The locking flap is located at the opposite side of the socket compared to the keyboard ribbon cable. Hook your fingernail under it and carefully lift it up vertically. Do not attempt to slide the keyboard ribbon cable out of its socket before you have unlocked the ZIF socket. Ribbon cables are fragile and excessive force will easily break them.
  • Use your fingernail to flip up the locking flap on the ZIF socket for the keyboard ribbon cable. The locking flap is located at the opposite side of the socket compared to the keyboard ribbon cable. Hook your fingernail under it and carefully lift it up vertically.
  • Do not attempt to slide the keyboard ribbon cable out of its socket before you have unlocked the ZIF socket. Ribbon cables are fragile and excessive force will easily break them.
  • Use the tip of a spudger to slide the keyboard ribbon cable out of its socket.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastaturkabels mit dem Fingernagel hoch. Die Verriegelungsklappe befindet sich gegenüber vom Anschluss im Vergleich zum Tastaturkabel. Schiebe deinen Fingernagel darunter und hebe sie senkrecht hoch.
Versuche nicht, das Tastaturkabel aus seinem Anschluss zu schieben, bevor du den ZIF-Anschluss entriegelt hast. Flachbandkabel sind sehr empfindlich und können leicht kaputt gehen.
Schiebe das Tastaturkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
