Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Carefully lift the heat sink off the logic board.
  • Carefully lift the heat sink off the logic board.
  • If the heat sink appears to be stuck to the logic board after removing all eight screws, it may be helpful to use a spudger to separate the two components.
  • When reinstalling your logic board, don't forget to apply a new layer of thermal paste to the face of each processor.
Hebe den Kühlkörper vorsichtig vom Logic Board weg.
Wenn der Kühlkörper am Logic Board festzukleben scheint, nachdem alle acht Schrauben ausgedreht sind, dann kannst du mit einem Spudger die beiden Bauteile trennen.
Vergiss nicht beim Einbau des Logic Boards eine neue Schicht Wärmeleitpaste auf die Oberflächen jedes Prozessors aufzutragen.
