Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Release the tabs on each side of the RAM chip by simultaneously pushing each tab away from the chip. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  • Release the tabs on each side of the RAM chip by simultaneously pushing each tab away from the chip.
  • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
  • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
Löse die Rasten auf jeder Seite des Riegels, indem du beide gleichzeitig weg vom RAM drückst.
Diese Rasten halten den Riegel fest, wenn sie gelöst sind, wird der Riegel etwas "herausspringen".
Nachdem der RAM-Riegel herausgesprungen ist, kannst du ihn gerade aus seinem Sockel herausziehen.
Wiederhole diesen Vorgang, wenn ein zweiter Riegel eingebaut ist.
