Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
Carefully lift the heat sink off the logic board.
  • Carefully lift the heat sink off the logic board.
  • If the heat sink appears to be stuck to the logic board after removing all eight screws, it may be helpful to use a spudger to separate the two components.
  • If you need to mount the heat sink back onto the logic board, we have a thermal paste guide that makes replacing the thermal compound easy.
Hebe den Kühlkörper vorsichtig vom Logic Board ab.
Wenn der Kühlkörper noch am Logic Board festzukleben scheint, nachdem die acht Schrauben entfernt worden sind, kannst du mit Hilfe eines Spudgers die Teile voneinander trennen.
Beim Einbau des Kühlkörpers hilft dir unsere Anleitung beim Auftragen von neuer Wärmeleitpaste.
