Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
The two small notched trapezoidal strips will be used to attach the home button bracket to the front panel. Carefully peel off the first trapezoidal adhesive strip with a pair of tweezers.
  • The two small notched trapezoidal strips will be used to attach the home button bracket to the front panel.
  • Carefully peel off the first trapezoidal adhesive strip with a pair of tweezers.
  • Using a pair of tweezers, place the first trapezoidal adhesive strip (minding its correct orientation) on the matching side of the home button mounting bracket.
  • Make sure to line up the profile of the strip with the edge of the mounting bracket.
  • Repeat the procedure for the second trapezoidal adhesive strip.
Die beiden kleinen eingekerbten trapezförmigen Streifen werden verwendet, um den Home Button Halter am Front Panel anzubringen.
Löse den ersten trapezförmigen Klebestreifen vorsichtig mit einer Pinzette ab.
Platziere den ersten trapezförmigen Klebestreifen (achte auf die korrekte Ausrichtung) auf die passende Seite der Home Button Halterung.
Achte darauf, das Profil auf dem Streifen mit der Kante der Halterung auszurichten.
Verfahre gleich mit dem zweiten trapezförmigen Streifen.
