Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Wedge the flat edge of a plastic opening tool in between the right end of the home button control board and the home button mounting bracket. Depress the plastic opening tool downwards to pry the adhesive securing the home button control board from the home button mounting bracket.
  • Wedge the flat edge of a plastic opening tool in between the right end of the home button control board and the home button mounting bracket.
  • Depress the plastic opening tool downwards to pry the adhesive securing the home button control board from the home button mounting bracket.
  • Repeat the procedure to release the adhesive underneath the left end of the home button control board.
Keile das flache Ende eines Plastic Opening Tools zwischen die rechte Seite der Home Button Steuerplatine und die Home Button Halterung.
Drücke das Plastic Opening Tool nach unten, um den Kleber, der die Home Button Steuerplatine befestigt, von der Home Button Halterung wegzuhebeln.
Wiederhole den Vorhang, um den Kleber unterhalb der linken Seite der Home Button Steuerplantine zu entfernen.
