Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use the flat edge of a spudger to scrape the old adhesive off the bottom right corner of the front panel assembly. If necessary, gently peel the old adhesive with a pair of tweezers.
  • Use the flat edge of a spudger to scrape the old adhesive off the bottom right corner of the front panel assembly.
  • If necessary, gently peel the old adhesive with a pair of tweezers.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den alten Kleber von der linken unteren Ecke der Front Panel Einheit zu kratzen.
Falls notwendig, löse den alten Kleber mit einer Pinzette.
