Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Loosen the three Phillips screws securing the access door to the bottom edge of your iMac. These screws will remain captive in the access door.
  • Loosen the three Phillips screws securing the access door to the bottom edge of your iMac.
  • These screws will remain captive in the access door.
  • Remove the access door from your iMac.
  • During reassembly, fasten the access door loosely and align it with the pocket cut into the outer case of the iMac before fully tightening the screws.
Die Klappe ist mit drei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des iMac befestigt. Drehe sie heraus.
Die Schrauben bleiben in der Klappe hängen.
Entferne die Klappe.
Setze beim Zusammenbau die Klappe lose auf und richte sie bündig in den Ausschnitt im äußeren Gehäuse des iMac aus. Ziehe erst dann die Schrauben fest.
