Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Step 1
Before disconnecting the thermal sensor cable, take note of its orientation. It is extremely important to reinstall the connector reversed from the current orientation so the fans will not run at full speed.
  • Before disconnecting the thermal sensor cable, take note of its orientation. It is extremely important to reinstall the connector reversed from the current orientation so the fans will not run at full speed.
  • Disconnect the thermal sensor by pulling its connector away from the side of the hard drive.
  • During reassembly, be sure that the thermal sensor connector is connected to set of pins closest to the SATA connectors. If the fans spin at full speed, reverse the connector's position.
Bevor du das Thermosensor-Kabel löst, merke dir die seine Ausrichtung. Es ist extrem wichtig dieses Kabel in der umgekehrten Ausrichtung im Vergleich zu aktuellen Ausrichtung zu montieren, sonst laufen die Ventilatoren immer auf voller Drehzahl.
Trenne den Thermosensor, indem du seinen Verbinder von der Seite der Festplatte abziehst.
Achte beim Zusammenbau darauf dass der Verbinder zum Thermosensor auf die Steckverbindung möglichst nahe am SATA Anschluss aufgesteckt wird. Wenn doch die Ventilatoren mit voller Drehzahl laufen drehe die Position des Verbinders um.
