Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Remove the following screws from the headphone jack assembly: Five 2.6 mm Phillips #0 Two 2.2 mm Wide Head Phillips #00
  • Remove the following screws from the headphone jack assembly:
  • Five 2.6 mm Phillips #0
  • Two 2.2 mm Wide Head Phillips #00
  • Two 2.6 mm Phillips #00
  • These screws are angled into the aluminum frame. Be sure to hold the screwdriver so that the screwdriver is in line with the screw, to avoid stripping the screw.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben von der Kopfhöreranschluss-Einheit:
Fünf 2,6 mm PH0
Zwei 2,2 mm Breitkopf PH00
Zwei 2,6 mm PH00
Diese Schrauben stehen schräg im Aluminiumrahmen. Halte den Schraubendreher senkrecht zum Kopf, um eine Beschädigung zu vermeiden.
