Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the following screws securing the power & volume button cable to the aluminum frame:
  • Remove the following screws securing the power & volume button cable to the aluminum frame:
  • Two 5.5 mm Phillips #0
  • One 2.6 mm Phillips #0
  • Two 2.6 mm Phillips #0
  • The two screws located on top are angled into the aluminum frame. Be sure to always hold the screwdriver in line with the screw.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #0, die das Kabel der Einschalttaste/Lautstärkeregelung am Aluminiumrahmen befestigen:
Zwei 5,5 mm Schrauben
Eine 2,6 mm Schraube
Zwei 2,6 mm Schrauben
Die beiden oberen Schrauben sitzen schräg im Aluminiumrahmen. Halte den Schraubendreher immer senkrecht zum Schraubenkopf.
