Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Using the tip of the spudger rather that the wide edge, release the adhesive underneath the volume button branch of the ribbon cable. Continue sliding the tip of the spudger toward the top of the iPad, releasing the adhesive. With the tip of the spudger still underneath the ribbon cable, gently lift the power button out of its socket in the aluminum frame.
  • Using the tip of the spudger rather that the wide edge, release the adhesive underneath the volume button branch of the ribbon cable.
  • Continue sliding the tip of the spudger toward the top of the iPad, releasing the adhesive.
  • With the tip of the spudger still underneath the ribbon cable, gently lift the power button out of its socket in the aluminum frame.
Löse die Klebeverbindung unter dem Kabelzweig des Lautstärkereglers, der zum Einschaltknopf führt, indem du die Spudgerspitze darunter setzt.
Schiebe den Spudger weiter nach oben und löse den Kleber.
Lasse den Spudger unter dem Kabel und hebe vorsichtig den Einschaltknopf aus seinem Sockel im Aluminiumrahmen.
