Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Start in the middle of the left side and insert a plastic opening tool between the rear panel and the front panel assembly. Carefully run the plastic opening tool along the left and top edge to pry the rear panel away from the rest of the device. Place opening picks along the side you have already pried open to keep the back panel detached from the rest of the device.
  • Start in the middle of the left side and insert a plastic opening tool between the rear panel and the front panel assembly.
  • Carefully run the plastic opening tool along the left and top edge to pry the rear panel away from the rest of the device.
  • Place opening picks along the side you have already pried open to keep the back panel detached from the rest of the device.
  • Be sure to work carefully, as prying too firmly can crack the screen.
Beginne in der Mitte der linken Seite und führe ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen die Rückwand und die Front Panel Einheit ein.
Fahre das Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig entlang der linken und oberen Kante, um die Rückwand vom Rest des Gerätes zu trennen .
Platziere Opening Picks in die seitlichen Öffnungen, die du bereits geöffnet hast, um die Rückwand vom Rest des Gerätes zu lösen.
Achte darauf, sorgfältig zu arbeiten, da du sonst den Bildschirm beschädigen kannst.
