Englisch
Deutsch
2. Schritt
Fold the cuff of one pant leg inward, and adjust it to the desired length. Insert two or three pins to hold the cuff in position. The pins should be placed parallel to the new fold.
  • Fold the cuff of one pant leg inward, and adjust it to the desired length.
  • Insert two or three pins to hold the cuff in position.
  • The pins should be placed parallel to the new fold.
  • With the pins in place, verify that the length is correct.
  • Make any final adjustments to the length as needed.
Den Saum eines Hosenbeins nach innen umschlagen und auf die gewünschte Länge justieren. 
Mit zwei oder drei Stecknadeln fixieren. 
Die Stecknadeln sollten parallel zur neuen Beinkante angebracht werden. 
Nach dem Abstecken die Länge noch einmal überprüfen. 
Bei Bedarf anpassen.
