Englisch
Deutsch
5. Schritt
Gently depress the foot pedal and begin sewing. Be sure the needle penetrates the pant leg on only one side. It may be easier to position the pant leg around the arm of the sewing machine with the table removed. If you sew through both layers, you will sew the pant leg shut!
  • Gently depress the foot pedal and begin sewing.
  • Be sure the needle penetrates the pant leg on only one side. It may be easier to position the pant leg around the arm of the sewing machine with the table removed. If you sew through both layers, you will sew the pant leg shut!
  • Pause when you reach a pin, and remove it before continuing.
  • Do not attempt to sew over any pins. Hitting a pin can bend or break the sewing machine needle.
Fußpedal sanft betätigen und losnähen. 
Die Nadel darf das Hosenbein nur an einer Seite durchstechen. Zum leichteren Nähen kann der Nähtisch abgenommen und das Hosenbein über den Näharm gezogen werden. Wenn Sie durch beide Stoffschichten nähen, nähen Sie das Hosenbein zu! 
Vor jeder Stecknadel kurz anhalten und die Stecknadel vor dem Weiternähen entfernen. 
Nicht über Stecknadeln nähen. Beim Nähen über eine Stecknadel kann die Nähnadel verbiegen oder abbrechen.
