Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
12. Schritt
Carefully pull the logic board slightly away from the outer case.
  • Carefully pull the logic board slightly away from the outer case.
  • While holding the board away from the outer case, rotate the board back and forth while lifting up to release it from the outer case.
Ziehe das Logic Board etwas weg vom äußeren Gehäuse.
Drehe das Board vor und zurück, während du es weg vom äußeren Gehäuse hältst. Hebe es dann hoch um es vom äußeren Gehäuse zu befreien.
