Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 24 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Rotate the display out of the outer case enough to disconnect the LED backlight power cable from the LED driver board. Disconnect the LED backlight power cable by depressing the locking mechanism while pulling the connector away from its socket (toward the bottom edge of the iMac). Disconnect the LED backlight power cable by depressing the locking mechanism while pulling the connector away from its socket (toward the bottom edge of the iMac).
  • Rotate the display out of the outer case enough to disconnect the LED backlight power cable from the LED driver board.
  • Disconnect the LED backlight power cable by depressing the locking mechanism while pulling the connector away from its socket (toward the bottom edge of the iMac).
Kippe das Display weit genug aus aus dem äußeren Gehäuse, um das Kabel für die LED-Rückbeleuchtung von der LED-Treiberplatine zu trennen.
Löse das Kabel für die LED Rückbeleuchtung, indem du den Sicherungsmechanismus drückst, während du den Verbinder aus dem Sockel (in Richtung Unterkante des iMac).
