Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Now that the lower edge of the board is free from the outer case, rotate the logic board toward yourself to expose its rear face. The following connector has a tendency to stick in its socket. If so, insert a metal spudger into the gap between the connecter and its socket. Twist the spudger to separate the two components.
  • Now that the lower edge of the board is free from the outer case, rotate the logic board toward yourself to expose its rear face.
  • The following connector has a tendency to stick in its socket. If so, insert a metal spudger into the gap between the connecter and its socket. Twist the spudger to separate the two components.
  • Carefully pull the optical drive connector away from its socket on the logic board.
  • Pull the connector perpendicular to the face of the logic board.
Jetzt ist die Unterkante des Boards frei vom äußeren Gehäuse. Drehe das Logic Board zu dir, so dass die Unterseite sichtbar wird.
Der nachfolgend beschriebene Stecker sitzt oft in seinem Sockel fest. Wenn das der Fall ist, dann musst du einen Metallspudger in den Spalt zwischen Stecker und Sockel einsetzen. Verdrehe dann den Spudger, um die beiden Teile zu trennen.
Ziehe vorsichtig den Stecker vom optischen Laufwerkweg von seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe den Stecker senkrecht zur Oberfläche des Logic Board.
