Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Remove the following six screws securing the heat sink to the logic board: Five 6.5 mm T8 Torx One 7 mm T10 Torx
  • Remove the following six screws securing the heat sink to the logic board:
  • Five 6.5 mm T8 Torx
  • One 7 mm T10 Torx
  • It may be necessary to hold the socket with a Phillips screwdriver on one side of the board while you unscrew the Torx screw on the other side of the board.
Entferne folgende sechs Torx Schrauben, welche den Kühlkörper auf dem Logic Board befestigen:
Fünf 6,5 mm T8 Schrauben
Eine 7 mm T10 Schraube
Möglicherweise musst du den Sockel auf einer Seite der Platine mit einem Kreuzschlitzschrauber festhalten, während du auf der anderen Seite die Torx-Schraube aufdrehst.
