Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
8. Schritt
The entire motherboard is now accessible. Take extreme care when working with the motherboard to avoid damaging the device and its components. A small ribbon cable connects the start and select buttons to the motherboard. It can rip very easily, so do not pull on it.
  • The entire motherboard is now accessible.
  • Take extreme care when working with the motherboard to avoid damaging the device and its components.
  • A small ribbon cable connects the start and select buttons to the motherboard. It can rip very easily, so do not pull on it.
  • Lift the motherboard and the front plastic cover assembly off of the front case.
  • Once the front case is removed, the plastic on/off switch will fall out of place.
Die Platine ist nun frei zugänglich.
Sei beim Arbeiten an der Platine sehr vorsichtig. Beschädige sie nicht und keine der Bauteile.
Ein kleines Flachbandkabel verbindet Start- und Selecttaste mit der Platine. Es kann leicht zerreißen, ziehe nicht daran.
Hebe die Platine und die ganze vordere Abdeckung aus dem Gehäuse.
Die Einschalttaste kann dabei heraus fallen.
