Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
12. Schritt
To remove the LCD screen, carefully angle it until it is diagonal to the square hole in the plastic guard and slide it out. It is now possible to remove the entire motherboard assembly from the plastic guard.
  • To remove the LCD screen, carefully angle it until it is diagonal to the square hole in the plastic guard and slide it out.
  • It is now possible to remove the entire motherboard assembly from the plastic guard.
Um das LCD zu entfernen musst du es so verdrehen bis es diagonal in der quadratischen Öffnung im Tastenfeld steht und dann heraus schieben.
Jetzt kannst du die ganze Platineneinheit vom Tastenfeld lösen.
