Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Remove the two Torx screws to release the lower access panel and set it aside.
  • Remove the two Torx screws to release the lower access panel and set it aside.
  • Verify if there is water in the base and remove as much as you can with a rag (as pictured).
  • It is normal to see a small amount of water in there but if there is a large amount, this may be what is causing the float to remain up and you may have a different issue.
Entferne die beiden Torx Schrauben um die untere Wartungsblende abnehmen zu können.
Schaue nach, ob in der Wanne unten Wasser steht und lege sie mit einem Lappen trocken. (wie im Foto zu sehen)
Ein bisschen Wasser könnte normal sein, aber viel Wasser an der Stelle hebt einen Schwimmer hoch und kann Probleme verursachen.
