Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Use a screwdriver to lift the float switch activator (red stick). It has tabs which makes the task easy (although they are difficult to see in the picture). Be careful not to shortcut the wires of the inlet valve with your screwdriver (it might be wise to turn off the electricity before this procedure).
  • Use a screwdriver to lift the float switch activator (red stick). It has tabs which makes the task easy (although they are difficult to see in the picture).
  • Be careful not to shortcut the wires of the inlet valve with your screwdriver (it might be wise to turn off the electricity before this procedure).
Hebe mit einem Schraubendreher das rote Plastikgestänge des Schwimmerschalters an. Es hat Laschen die das erleichtern. (ist im Foto nicht leicht zu erkennen)
Achte darauf mit dem Schraubendreher keinen Kurzschluss an den Drähten des Einlassventils zu verursachen. (Es ist eine gute Idee vor dieser Maßnahme den Strom auszuschalten)
