Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
Kein Bild
  • Turn your dishwasher back on.
  • This may not fix it permanently, but the same procedure will work again and again.
  • If someone a permanent fix please share! I suspect a defective float switch (Bosch part #165256) but thee fact that my DW works for a couple of cycle before the issue coming back makes me a little skeptical.
  • On this dishwasher you should check on the right side for a leaking wash motor pump assembly
Schalte den Geschirrspüler wieder ein.
Das löst vielleicht die Probleme nicht auf Dauer, du kannst diese Prozedur aber beliebig oft wiederholen.
Wenn jemand eine dauerhafte Lösung findet bitte mitteilen! Ich vermute einen defekten Schwimmerschalter (Bosch TeileNr 165256), aber die Tatsache, dass mein Geschirrspüler erst mal ein paar Spülgänge läuft macht mich skeptisch.
An diesem Geschirrspüler solltest du an der rechten Seite nachschauen, ob die Hauptpumpe undicht ist.
