Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Remove left and right triggers by lifting and pulling them away from the system. Do the same for side panels.
  • Remove left and right triggers by lifting and pulling them away from the system.
  • Do the same for side panels.
  • For finicky or jammed triggers only. Adjust and correct triggers and reassemble. Most jammed triggers are caused by buttons misplaced or jammed in its enclosure.
Ziehe den rechten und linken Steuerknopf hoch und entferne beide vom Gerät.
Ziehe genauso die Seitenabdeckungen ab.
Nur bei verklemmten Tasten: setze die Tasten korrekt ein. Die meisten Störungen entstehen durch falsch sitzende oder klemmenden Taste.
