Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Disconnect the flex connector by lifting it up with a spudger. Remove the three Phillips screws. Do not loose the washer at the bottom screw. Take out the connector board.
Remove Connector Board
  • Disconnect the flex connector by lifting it up with a spudger.
  • Remove the three Phillips screws. Do not loose the washer at the bottom screw.
  • Take out the connector board.
  • Make sure to keep the black rubber pad underneath the board.
Löse das Flachbandkabel, indem du es mit einem Spudger nach oben anhebst.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben. Achte darauf, dass du nicht die Unterlegscheibe bei der untersten Schraube verlierst.
Nimm das Connector Board heraus.
Die Gummiunterlage unter dem Connector Board solltest du drin lassen.
