Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Run the tip of a spudger between the battery and the headphone jack to unfold the battery adhesive tab. Important: Apply heat to the bottom of the iPhone case using an iOpener or similar heating pad to soften up the battery adhesive strips and make them more flexible, otherwise they will probably break when you pull on them. Important: Apply heat to the bottom of the iPhone case using an iOpener or similar heating pad to soften up the battery adhesive strips and make them more flexible, otherwise they will probably break when you pull on them.
  • Run the tip of a spudger between the battery and the headphone jack to unfold the battery adhesive tab.
  • Important: Apply heat to the bottom of the iPhone case using an iOpener or similar heating pad to soften up the battery adhesive strips and make them more flexible, otherwise they will probably break when you pull on them.
Fahre mit der Spitze eines Spudgers zwischen den Akku und die Kopfhörerbuchse, um den Akku Klebestreifen offenzulegen.
Wichtig: Wärme die Unterseite des iPhone-Gehäuses mit einem iOpener oder einem ähnlichen Heizkissen auf, um die Batterie-Klebestreifen aufzuweichen und sie flexibler zu machen, sonst werden sie wahrscheinlich brechen, wenn du an ihnen ziehst..
