Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Flip the iPhone back over and insert a plastic card between the case side of the battery and the rear case.
  • Flip the iPhone back over and insert a plastic card between the case side of the battery and the rear case.
  • Do not pry against the logic board or you may damage the phone.
  • Avoid prying at the top left near the volume controls, or you may damage the volume button ribbon cable.
  • Keep the card as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals or catch fire. Do not use any sharp tools to pry at the battery.
  • Press the card in farther to break up the adhesive behind the battery.
  • Alternatively, a piece of dental floss may be used to separate the battery from the rear case. A stronger alternative to dental floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.
  • Thread the floss or string behind the upper battery corners, bring the ends together, wrap them around a folded cloth, and pull evenly.
Drehe das iPhone um und führe ein Kunststoffkärtchen zwischen das hintere Gehäuse und der am Gehäuse anliegenden Seite des Akkus.
Heble nicht aus der Richtung des Logic Boards, das kann das Gerät beschädigen.
Heble nicht oben links in der Nähe der Lautstärkeregler, sonst kannst du das Flexkabel der Lautstärkeregler beschädigen.
Halte die Karte so flach wie möglich, um zu vermeiden, dass der Akku sich biegt. Dies könnte den Akku beschädigen und den Austritt von gefährlichen Chemikalien verursachen oder sich entzünden. Niemals mit spitzen Gegenständen am Akku hebeln.
Drücke das Kärtchen weiter in die Lücke, um den Kleber hinter dem Akku aufzubrechen.
Alternativ kann ein Stück Zahnseide hilfreich sein, um den Akku zu entfernen. Eine haltbarere Alternative zu Zahnseide ist eine abgewickelte Gitarrensaite, wie die 0,009 Zoll E-Saite von einem 12er Saitenset.
Fädle die Zahnseide oder Gitarrensaite um die oberen Ecken des Akkus, verknüpfe die Enden miteinander, wickle sie um ein Stück Stoff und ziehe gleichmäßig.
