Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Step 9
Lay out your new zipper on a flat surface and use the measurement you recorded in the step above, starting from the zipper box, or the bottom of the zipper. Mark the measurement with tailor's chalk. Pull the zipper slider back behind the mark you just made.
  • Lay out your new zipper on a flat surface and use the measurement you recorded in the step above, starting from the zipper box, or the bottom of the zipper.
  • Mark the measurement with tailor's chalk.
  • Pull the zipper slider back behind the mark you just made.
Den neuen Reißverschluss auf einer glatten Fläche auslegen und die Länge abmessen, die in Schritt 8 gemessen wurde. Dabei am Endteil bzw. am Ende des Reißverschlusses beginnen.
Die Markierung mit Schneiderkreide anzeichnen.
Den Reißverschlussschieber bis hinter die Markierung ziehen.
