Englisch
Deutsch
12. Schritt
Use end nipper pliers to remove the teeth of the zipper between the two marks. Use needle-nose pliers to remove all the leftover bits of the teeth from the zipper. Use needle-nose pliers to remove all the leftover bits of the teeth from the zipper.
  • Use end nipper pliers to remove the teeth of the zipper between the two marks.
  • Use needle-nose pliers to remove all the leftover bits of the teeth from the zipper.
Mit dem Vornschneider die Zähnchen des Reißverschlusses zwischen den beiden Markierungen entfernen.
Mit der Nadelzange alle Zähnchenreste vom Reißverschluss entfernen.
