Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
5. Schritt
Pull the needle threader back out of the jacket. The loose thread should get caught between the lining and the outer layer of the jacket, and should not be visible on either side of the jacket. If you accidentally pull the thread through to the outside of the lining, simply pull the lining and the outer fabric of the jacket away from each other until the loop is drawn to the interior.
  • Pull the needle threader back out of the jacket.
  • The loose thread should get caught between the lining and the outer layer of the jacket, and should not be visible on either side of the jacket.
  • If you accidentally pull the thread through to the outside of the lining, simply pull the lining and the outer fabric of the jacket away from each other until the loop is drawn to the interior.
Den Einfädler wieder aus der Jacke herausziehen. 
Der lose Faden sollte zwischen Futter und Außenstoff der Jacke zu liegen kommen und weder von außen noch von innen zu sehen sein. 
Wenn Sie den Faden versehentlich durch die Außenseite des Futters gezogen haben, ziehen Sie einfach das Futter und die Außenseite der Jacke auseinander, bis die Schlinge wieder nach innen gezogen wird.
