Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Align the patch with the baffle, exactly as you want it to appear when you are done. Slide the garment into the sewing machine, repositioning the patch if necessary. To prevent the insulation from leaking through the stitches, fir your sewing machine with the smallest needle available.
  • Align the patch with the baffle, exactly as you want it to appear when you are done.
  • Slide the garment into the sewing machine, repositioning the patch if necessary.
  • To prevent the insulation from leaking through the stitches, fir your sewing machine with the smallest needle available.
  • Sink the needle to hold the patch into place.
  • Do not pin the patch, as this will create unnecessary holes where down can escape.
  • Holding the patch in place sew directly over the edge of your patch.
Den Flicken auf das Segment legen, genau so, wie die fertige Reparatur aussehen soll.
Das Kleidungsstück in die Nähmaschine einlegen und den Flicken ggf. neu justieren.
Damit keine Isolierung durch die Stiche entweichen kann, eine möglichst dünne Nadel in die Maschine einsetzen.
Nadel absenken, um den Flicken zu fixieren.
Den Flicken nicht mit Stecknadeln feststecken, damit keine unnötigen Löcher entstehen, durch die Federn entweichen können.
Den Flicken festhalten und direkt über die Kanten nähen.
