Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Adjust the sewing machine to a stitch-width of two or three.
  • Adjust the sewing machine to a stitch-width of two or three.
  • Stitch-width controls the sideways distance of the stitch, so if you feel you need a little more width, three is acceptable.
  • Every sewing machine is different, so refer to your sewing machine manual to find the stitch width adjustment on your machine.
  • Be sure your sewing machine is fitted with a wide-mouthed pressor foot, as opposed to one with a small round hole. When the sewing machine does a satin stitch, it will bump into the the pressor foot and break if there is not a wide enough opening.
Die Nähmaschine auf Stichbreite 2 oder 3 einstellen
Die Stichbreiteneinstellung steuert die Breite des Stichs. Wenn du also etwas mehr Breite benötigst, ist 3 angemessen.
Jede Nähmaschine ist etwas anders. Schaue bitte in der Anleitung Ihrer Maschine nach, um die Stichbreiteneinstellung zu finden.
In die Nähmaschine muss ein breiter Nähfuß eingesetzt sein, nicht der Fuß mit dem kleinen runden Loch. Wenn die Öffnung des Nähfußes nicht groß genug ist, sticht die Nadel beim Flachstich auf den Nähfuß und bricht ab.
