Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 9
If you are still having trouble with your handle, check the pins inside the bag. When you depress the button on the handle, the two pins on the sides of the handle should retract, freeing the handle to slide. If either pin is not retracting use a pencil, screwdriver, or other thin object to push the pin into the hole.
  • If you are still having trouble with your handle, check the pins inside the bag.
  • When you depress the button on the handle, the two pins on the sides of the handle should retract, freeing the handle to slide.
  • If either pin is not retracting use a pencil, screwdriver, or other thin object to push the pin into the hole.
Wenn es weiterhin Probleme mit dem Griff gibt, die Stifte Im Inneren der Tasche überprüfen.
Beim Drücken des Griffknopfes sollten sich die beiden Stifte an den Griffseiten nach innen ziehen, sodass der Griff frei gleiten kann.
Wenn einer der Stifte nicht eingezogen wurde, drücken Sie mit einem Bleistift, Schraubenzieher oder einem anderen dünnen Gegenstand den Stift in das Loch.
