Englisch
Deutsch
2. Schritt
This zipper came open from the bottom after the zipper slider has been moved.
  • This zipper came open from the bottom after the zipper slider has been moved.
  • To fix this:
  • Carefully unzip the zipper, separating the halves.
  • Reinsert the plastic piece into the zipper box, ensuring that it is in as far as possible.
  • Rezip the zipper.
  • If this method doesn't work, check for debris in the zipper box, or damage on the zipper slider.
  • If the zipper continues to come open from the bottom when zipping, and all the coil teeth are in good condition, you probably need to replace the zipper slider.
Dieser Reißverschluss hat sich von unten geöffnet, nachdem der Schieber hochgezogen wurde
Reparatur:
Den Reißverschluss vorsichtig öffnen und die Hälften trennen.
Das Plastikteil wieder in das Endteil des Reißverschlusses einstecken, und zwar so weit wie möglich.
Den Reißverschluss wieder schließen.
Wenn diese Methode nicht hilft, auf Verschmutzungen am Endteil oder Schäden am Schieber untersuchen.
Wenn der Reißverschluss sich weiterhin von unten öffnet und alle Zähnchen unbeschädigt sind, muss wahrscheinlich der Schieber ersetzt werden.
