Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
4. Schritt
Slide the presser foot lever down to lock the new foot in place. Be sure to check your manual to see if you need to adjust the needle position. If it's not correctly adjusted, you may hit the needle on the presser foot and break the needle while sewing.
  • Slide the presser foot lever down to lock the new foot in place.
  • Be sure to check your manual to see if you need to adjust the needle position. If it's not correctly adjusted, you may hit the needle on the presser foot and break the needle while sewing.
Den Nähfußhebel nach unten führen, um den neu eingesetzten Nähfuß zu verriegeln.
Schauen Sie in der Anleitung Ihrer Nähmaschine nach, ob die Nadelposition angepasst werden muss. Anderenfalls kann die Nadel auf dem Nähfuß aufkommen und beim Nähen abbrechen.
