Englisch
Deutsch
2. Schritt
Work your way down the edge to be sewn, pining the two pieces of fabric together. The closer the pins are, the more stable the fabric will be. However, you will have to stop to remove each pin as you sew. If you're just getting started, use a pin every inch or two of fabric.
  • Work your way down the edge to be sewn, pining the two pieces of fabric together.
  • The closer the pins are, the more stable the fabric will be. However, you will have to stop to remove each pin as you sew. If you're just getting started, use a pin every inch or two of fabric.
Entlang des zu nähenden Randes die beiden Stoffteile zusammenstecken.
Je näher die Nadeln beieinander liegen, desto stabiler wird der Stoff. Sie müssen aber beim Nähen immer anhalten, um die Nadeln einzeln herauszuziehen. Wenn Sie Anfänger sind, stecken Sie alle 2,5-5 cm eine Nadel ein.
