Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Using the same technique as above, work in one direction over the seam, ironing it flat. Work up the seam until the whole seam lays flat. Allow the iron to do the work. Do not apply extra pressure. If you have a stubborn wrinkle, apply steam from your iron or mist the fabric with distilled water, then press the wrinkle.
  • Using the same technique as above, work in one direction over the seam, ironing it flat.
  • Work up the seam until the whole seam lays flat.
  • Allow the iron to do the work. Do not apply extra pressure. If you have a stubborn wrinkle, apply steam from your iron or mist the fabric with distilled water, then press the wrinkle.
Mit der oben beschriebenen Technik in einer Richtung über die Naht bügeln und ihn so glätten.
Die Naht entlang arbeiten, bis der ganze Naht flach liegt.
Das Gewicht des Bügeleisens ist ausreichend. Bitte keinen zusätzlichen Druck ausüben. Bei hartnäckigen Falten die Dampffunktion des Bügeleisens nutzen oder den Stoff mit destilliertem Wasser besprühen und dann die Falte bügeln.
