Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
To press a seam, open the seam up by separating the two pieces of fabric in the seam. Take the iron and go directly down onto the seam. Do not move the iron, simply let the iron sit on the seam for 10-30 seconds. Lift and repeat.
  • To press a seam, open the seam up by separating the two pieces of fabric in the seam.
  • Take the iron and go directly down onto the seam.
  • Do not move the iron, simply let the iron sit on the seam for 10-30 seconds. Lift and repeat.
  • Allow the iron to do the work. Don't apply lots of pressure. If you have a stubborn wrinkle, apply steam from your iron, or mist the fabric with distilled water before pressing.
Um eine Naht zu pressen, die beiden Nahtzugaben an der Naht zur Seite klappen.
Das Bügeleisen direkt auf die Naht legen.
Bügeleisen nicht bewegen, sondern nur 10 bis 30 Sekunden auf der Naht liegen lassen. Hochheben und wiederholen.
Das Gewicht des Bügeleisens ist ausreichend. Sie müssen keinen Druck ausüben. Bei hartnäckigen Falten die Dampffunktion des Bügeleisens nutzen oder den Stoff vor dem Pressen mit destilliertem Wasser besprühen.
