Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Reports have been trickling in around the internet about some PlayStation 4s malfunctioning.
  • Reports have been trickling in around the internet about some PlayStation 4s malfunctioning.
  • One such hardware problem, as noted by Kotaku, prevents the PS4 from outputting a video signal to the display.
  • According to Kotaku, it seems a "piece of metal in the system's HDMI port was supposed to have been flush with the bottom of the port but instead had been bent upward, obstructing some of the pins in the port."
  • This "obstructing piece of metal…had actually knocked some of the 'teeth' out of the HDMI wire—the one bundled with that PS4."
  • TL;DR—If your PS4 is having issues outputting video, make sure the HDMI port isn't bent or damaged.
Aus der Gerüchteküche gibt es Berichte über einige Probleme der PlayStation 4s.
Kotaku berichtet über ein Hardwareproblem, bei dem die PS4 kein Signal an das Display ausgibt.
Wie Kotaku schreibt, sollte ein Metallstück im HDMI-Anschluss des Systems bündig mit der Unterkante des Anschlusses sein, war aber stattdessen nach oben gebogen und behinderte einige Kontakte im Anschluss.
Dieses Metallhindernis hat tatsächlich einige Kontakte aus dem HDMI Kabel beschädigt — genau das mit der PS4 mitgelieferte.
Kurz: — Wenn es also Probleme mit dem Videosignal der PS4 gibt, dann prüfe nach, ob der HDMI Anschluss nicht verbogen oder beschädigt ist.
