Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Out comes the 5400 RPM, 500 GB, SATA II mechanical hard drive, provided by HGST (a Western Digital subsidiary). With just a single screw securing the caddy, replacing this drive is easy-peasy. Not only is this hard drive user-replaceable, but it's a standard 2.5" (a.k.a. laptop-sized) SATA drive, meaning you can replace or upgrade your storage with any off-the-shelf drive you like, so long as it meets these standards: no thicker than 9.5 mm, and no smaller than 160 GB. Users rejoice!
  • Out comes the 5400 RPM, 500 GB, SATA II mechanical hard drive, provided by HGST (a Western Digital subsidiary).
  • With just a single screw securing the caddy, replacing this drive is easy-peasy.
  • Not only is this hard drive user-replaceable, but it's a standard 2.5" (a.k.a. laptop-sized) SATA drive, meaning you can replace or upgrade your storage with any off-the-shelf drive you like, so long as it meets these standards: no thicker than 9.5 mm, and no smaller than 160 GB. Users rejoice!
  • But this is a bittersweet expansion win; the PS4 will not support external USB storage, drastically limiting the console's usefulness as a media center.
Die 5400 RPM, 500 GB, SATA II mechanische Festplatte kommt raus, zugeliefert von HGST (eine Tochter von Western Digital).
Mit nur einer Befestigungsschraube am Festplattenrahmen wird der Austausch zum Kinderspiel.
Diese Festplatte ist nicht nur austauschbar, es handelt es sich um eine 2,5" (also Laptop-Größe) SATA Platte, das bedeutet, dass du für den Ersatz zu einer beliebigen Platte aus dem Regal greifen kannst, so lange sie folgende Standards einhält: nicht dicker als 9,5 mm und nicht kleiner als 160 GB. Freue dich, Nutzer!
Es ist aber doch ein bittersüßer Zugewinn bei den Erweiterungen; die PS4 unterstützt keine externen USB Speicher. Dadurch reduziert sich der Nutzwert der Konsole als Mediacenter stark.
