Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 3
You can use the method described in steps 1 and 2 to completely rip any seam. However, if you have a seam that binds two pieces of fabric, it is easier to rip the seam using the method described in step 4, below.
  • You can use the method described in steps 1 and 2 to completely rip any seam. However, if you have a seam that binds two pieces of fabric, it is easier to rip the seam using the method described in step 4, below.
  • In order to use the method in Step 4, you need to remove the first few stitches of the seam using the method we already described in Step 1. Removing these stitches enables you to separate the two pieces of fabric and use the seam ripper on the stitches that hold them together.
  • Using the method below also helps prevent accidental puncturing of the garment.
Mit der in Schritt 1 und 2 beschriebenen Methode kann jede Naht vollständig aufgetrennt werden. Bei einer Naht, die zwei Stoffteile miteinander verbindet, ist jedoch die nachstehend in Schritt 4 beschriebene Technik einfacher.
Für die in Schritt 4 beschriebene Methode müssen zunächst ein paar Stiche der Naht mit der in Schritt 1 beschriebenen Technik gelöst werden. So können Sie die beiden Stoffteile trennen und mit dem Nahttrenner die Stiche trennen, die sie zusammenhalten.
Mit dieser Methode vermeiden Sie auch ein versehentliches Durchstechen des Kleidungsstücks.
