Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Remove the T8 Torx screwdriver head and replace it with the 60 mm extension; then, add the T9 Torx head.
  • Remove the T8 Torx screwdriver head and replace it with the 60 mm extension; then, add the T9 Torx head.
  • Loosen, but do not remove the two screws at the bottom of the 1.2-inch wide gap in the middle of the internal structure.
  • These screws are spring-loaded and will stay in the device, even when loosened; however, it is still possible for them to be fully removed. Be careful to only partially loosen them.
Jetzt benötigst du einen Torx T9 Schraubendreher (oder Bit) mit mindestens 60 mm Schaft.
Löse die beiden Schrauben (aber entferne sie noch nicht), welche sich unten in der 3cm breiten Öffnung im inneren Gestell befinden.
Diese Schrauben stehen unter Federspannung, so dass sie im Gerät verbleiben, selbst wenn sie gelöst sind. Sie können allerdings auch ganz herausgedreht werden, achte darauf, dass sie nur teilweise gelöst sind.
