Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Using two fingers, pinch the power supply wire and gently lift it upward. Move it away from the metal plate. Next, unscrew the four 3.3mm T8 Torx screws and remove the metal plate. The metal plate fits snugly into the gap. To reassemble the device, push the rounded edge of the plate into the gap first. This will wedge the gap open so that you can fit the rest of the plate into its proper place.
  • Using two fingers, pinch the power supply wire and gently lift it upward. Move it away from the metal plate.
  • Next, unscrew the four 3.3mm T8 Torx screws and remove the metal plate.
  • The metal plate fits snugly into the gap. To reassemble the device, push the rounded edge of the plate into the gap first. This will wedge the gap open so that you can fit the rest of the plate into its proper place.
Fasse den Stromanschluss mit zwei Fingern und hebe ihn vorsichtig hoch. Biege ihn von der Metallplatte weg.
Drehe die vier 3,3 mm Torx T8 Schrauben heraus und entferne die Metallplatte.
Die Metallplatte sitzt sehr eng in der Nut. Drücke beim Zusammenbau zuerst die Runde Ecke in die Nut. Diese öffnet sich dadurch und du kannst den Rest der Metallplatte einsetzen.
