Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Rotate the internal structure so that the white ports are facing away from you.
  • Rotate the internal structure so that the white ports are facing away from you.
  • Three 8.2mm T8 Torx screws connect the fan to the internal structure. Unscrew all three.
  • Don’t lose the rubber grommets underneath the screws. These prevent you from damaging the device while dismantling it.
Lege das innere Gestell so, dass die Anschlüsse von dir weg zeigen.
Der Lüfter ist mit drei 8,2 mm Torx T8 Schrauben am inneren Gestell befestigt. Drehe sie heraus.
Verliere nicht die Gummitüllen unter den Schrauben. Sie verhindern eine Beschädigung des Gerätes beim Ausbau.
