Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Four black internal wires, three thin and one thick, are connected to the logic board: three by small end clips and one by a larger end clip. Handle the clips gently; they break easily. To detach the small clips from the connectors, place the flat end of the plastic spudger underneath the clip and gently lever it away from the center of the device.
  • Four black internal wires, three thin and one thick, are connected to the logic board: three by small end clips and one by a larger end clip. Handle the clips gently; they break easily.
  • To detach the small clips from the connectors, place the flat end of the plastic spudger underneath the clip and gently lever it away from the center of the device.
  • To detach the large clip from its connector, place the flat end of the spudger on the clip and lever it upward out of the connector.
Vier schwarze Kabel, ein dickes und drei dünne, führen zum Logic Board: eines hat einen breiteren Anschluss, die anderen schmalere. Behandle die Anschlüsse gut, sie sind sehr empfindlich.
Setze das flache Ende des Spudgers unter jeden der schmalen Stecker und heble ihn vorsichtig von der Gerätemitte weg.
Setze das flache Ende des Spudgers unter den breiten Stecker und heble ihn nach oben heraus.
