Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
To avoid damaging its socket, do not push the end of the AirPort/Bluetooth Card away from the logic board excessively. Push the end of the AirPort/Bluetooth Card slightly toward the rear case and pull it straight out of its socket on the logic board. When reinstalling the card, be sure it is properly seated before reinstalling its retaining screw.
  • To avoid damaging its socket, do not push the end of the AirPort/Bluetooth Card away from the logic board excessively.
  • Push the end of the AirPort/Bluetooth Card slightly toward the rear case and pull it straight out of its socket on the logic board.
  • When reinstalling the card, be sure it is properly seated before reinstalling its retaining screw.
Um den Sockel nicht zu beschädigen, darfst du das Ende der Airport/ Bluetooth Karte nicht zu weit vom Logic Board entfernen.
Schiebe das Ende der Airport/Bluetooth Karte leicht in Richtung Rückseite und ziehe sie gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board.
Bevor du sie wieder einschraubst, musst du die Karte auf richtigen Sitz prüfen.
