Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
2. Schritt
Disconnect the iSight camera cable from its socket on the camera board. Be sure to remove only the iSight connector—the microphone connector is on a separate branch of the cable. Disconnect the microphone cable from its socket.
  • Disconnect the iSight camera cable from its socket on the camera board.
  • Be sure to remove only the iSight connector—the microphone connector is on a separate branch of the cable.
  • Disconnect the microphone cable from its socket.
  • These are delicate connections that can easily be broken. Be sure to pull the two connectors straight down out of their sockets.
Löse den Verbinder am iSight Kamerakabel aus seinem Sockel auf der Kameraplatine.
Löse nur den iSight Verbinder. Der Verbinder zum Mikrofon ist an einem anderen Abzweig auf dem Kabel.
Löse das Mikrofonkabel aus seinem Sockel.
Diese Verbinder sind sehr empfindlich und gehen leicht kaputt. Achte darauf, dass du die Verbinder gerade nach unten herausziehst.
