Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
4. Schritt
Peel the iSight cable up from the rear case. If you have trouble peeling the cable up against its adhesive, use a spudger to help pry it free. If you have trouble peeling the cable up against its adhesive, use a spudger to help pry it free.
  • Peel the iSight cable up from the rear case.
  • If you have trouble peeling the cable up against its adhesive, use a spudger to help pry it free.
Löse das iSight Kamerakabel vom Rückgehäuse.
Wenn du Schwierigkeiten hat, das Kabel vom Kleber zu lösen, dann nimm einen Spudger zu Hilfe.
